15816873821
新闻分类
企业名称 : 南宁3D打印
陶瓷餐具的3D打印制作要点
更新时间: 2019-12-20 09:23:29  查看次数: 463
盘子的结构分析主要在于由四边形单元元素进行连接的弧度,一方面要符合人手抓握的弧度,另一方面不能太大,为后边层叠式3D打印工艺的实施做准备,结构的连接处要过渡自然,在打印机喷头进行弧度“绘制”的时候避免泥料的残留,以至影响美观或者打印失败。碗、杯子和瓶的结构分析主要在三角纹理结构的连接,上边纹理的折线与下边纹理的三角边的连接,在下边纹理的连接部分要注意弧度的选择,避免后期打印过程出现泥料堆积,同时变形较大的杯子表面的三角形倾斜弧度不能太大,避免打印失败,瓶身的三角元素的密集程度要始终,避免打印过程喷头一定频率太快,距离太小而出现泥料堆积。
采用层叠式3D打印工艺制作几何元素餐具,共分为以下几个过程,第一利用切片软件进行切片,检查模型,第二进行打印。
切片过程。在餐具制作之前首先要进行切片,将三维模型导入切片软件,检验模型是否完整,同时设置封底与层高和壁厚后进行打印。
打印过程。在几何餐具的打印过程中,如在底部倾斜度较大的杯子打印过程中,由于泥料处于湿度状态,所以容易坍塌,在打印过程中需要在底部放置泥块进行支撑,或者用热吹风进行热塑固形。在打印过程中,要随时观察气压以及出泥情况,遇到泥料拥堵,致使出泥不畅,就会出现情况,致使打印失败。在盘子和碗的打印过程中需要注意的是底要打的厚一些,要厚于正常底的尺寸,因为在打印好后,要进行底部铲平处理,一方面是除去餐具内部底端的纹理,另一方面是将底部处理规整,外底部在半干的状态进行铲料处理来判断是否出现底裂的情况。在打印刚开始,如果出现特殊的情况,下部有些许毛边,则不是打印失败问题,而是在打印设置时,设置的超出参数,后期进行手动处理,同样包括开启打印后,最先打印的两圈泥条也是同样的道理。整体在打印过程中需要注意是气压的稳定性、以及弧度打印过程的固形过程。
3D打印技术在服装行业中为什么会那么受重视?
3D打印改变人生 澳先天残疾女孩获免费3D打印手掌
3D打印在建筑业前期的应用分析
引进3D打印技术,乐高要带给玩家更多惊喜
3D打印的牛排,你敢尝试吗?
Powered by 机械设计论坛
