15816873821
新闻分类
企业名称 : 南宁3D打印
3D打印在建筑业前期的应用分析
更新时间: 2019-09-26 17:14:23  查看次数: 524
       3D打印由于其技术的独特性在土木工程专业领域有着很大的开发可能性,不能否认的是,在土木工程开发领域前期有很多设计只是处于概念阶段,很多与实际工程紧密相关的问题还处于未知,要实现这些应用,还需要大量的前期科研工作。3D则可以快速的将概念图、原理图1:1还原出来,利于设计师的前期预判。
        通常针对于模型的做法,3D打印就需要考虑使用比较精细的打印方式,这样才能把模型上很多细小的结构表现出来,这样在选择打印方式时就需要考虑精度较高的打印机,一般作为建筑物的前期模型,在准备表达信息的前提下,对于力学性能没有很高的要求,通常考虑用粉末粘接的打印技术来实现,这样针对于沙盘图这样的模型,正好能呈现颗粒感的效果。由于沙盘图中各模型差异较大,粉末粘接只能完成主体地形的建造,房屋等其它模型要求表面光滑,这时采用SLA的打印方式为宜,SLA打印方式既能保证模型的高精度及呈现复杂细节,同时SLA打印方法也是所有3D打印方法中表面质量最好的一种。在结合两种技术完成模型打印后,剩下的工作就是考虑如何组装及摆放的问题了。
由此可以从以下方面分析3D打印对于工程前期预见的好处:
在建筑设计方面
3D打印实现的其实就是直接快速成型,快速成型技术是多学科综合的复杂技术,它是集机械、光学、电子、控制、软件、材料等多种学科为一体的新技术。由于3D打印产品的自由度大,由点到线,再由线到面,最后面到体,目前3D打印的普遍精度为精度0.1毫米,这样的精度几乎可以涵盖任何复杂的结构,由此许多建筑工程师们就能将该技术用于建筑与城市规划模型,例如等比例结构分析图、市政规划图、沙盘图等。传统做法是建筑工程师通过手工制作的模型来表达实际的3D效果,现在3D打印提供了一种全新模式,这种模式与传统的3D效果图、建筑模型等建筑造型表现方式完全不同,从而可以让模型作为一种手段来矫正建筑师的设计。整个建筑模型打印过程分为三个步骤:拍照、建模、打印。这种实现方法比用软件画图模拟、按照设计图纸进行仿照加工显得更为准确、快速和直接。
在建筑市场开发应用及推广方面
  • 在建设项目初期设计阶段,如果通过看2D设计图纸来联想到3D实体模型是十分困难,这也要求观看的人员要有丰富的空间想象能力。从这一点来说,3D打印模型就变得十分有用,而且还可以准确的表达设计思路,然后根据相关人员的讨论结果进行即时修改。例如在做城市规划综合体、交通线路规划等这种大型土木工程项目开发的初期阶段,就需要研究这些工程项目建成后会对周围的生态环境有何影响。由此最佳的、最直接的做法就是给出等比例模型,用非常直观真实的做法来体现建成后的状况,3D打印在这方面优势非常明显。
  • 在项目提交最终方案阶段,土木工程需要将每个设计阶段的内容连接成一个连续的整体的设计,包括方案、成本、安全、规格等各种需求。如果用实体模型来表现空间构造、人文生态环境设计,就相当一个缩小版本的建筑与周围环境实体原型展现,如此必然会得到开发商和业主的支持,也可以检查设计者是否由于疏忽而造成的严重错误,或者建成后没有达到业主的要求,造成多次返工。
Powered by 机械设计论坛
